Nu vill ja träna ^^
Nu vill ja träna ^^
Kan vi inte köra igång någon typ av ladder?
2vs2 och 1vs1 me något fint pris i slutet av varje sesong typ lite bling bling som 1-3 pris eller kanske någon buckla?
Klubbmästerskap
Jag har nog en gång i tidernas begynnelse skissat på ett sätt att kora en eller ett par som klubbmästare men det har nog fallit i glömska.
Det kräver någon form av ranking av spelarna som är på plats för att man ska kunna spela som ett lag men ändå samla individuella poäng.
Rankingen får ske genom någon slags röstning där alla som ska deltar skriver en egen rankinglista. listorna sammanställs och voila!
Exempelvis:
12 spelare rankas inbördes.
Lag med 4 spelare måste minst få ihop ett rankingtal på tex 20
Laget kan förändras hur som helst så länge ett visst rankingtal (20) uppnås dvs du kan byta lag efter varje dubbelmöte.
I segrande lag får alla 3p (1p om det nu lyckas bli oavgjort)
Efterhand så blir spelarna rankadade så fort de fått poäng som då gäller vid nästa spelning osv.
Förenklade tävlingsregler där spelarna inte ger poäng, bara hämtad flagga ger seger om full tid, inlämnad flagga ger direkt seger.
Speltid 5 min.
Det räcker alltså inte att skjuta bort motståndare det krävs minst att flaggan är hämtad innom 5 minuter.
Ganska enkelt när det väl kommer igång, ska inte vara några problem att sätta upp en "Ladder" vid banan och dessutom publicera den på hemsidan efter varje spelning.
Det krävs ju ett stort antal möten för att den ska få någon tyngd men en spelning kan ge många matcher och därmed många poäng.
Det är bara att bestämma hur många spelningar som måste ingå för att en klubbmästare ska kunna koras.
Det är ju inte alls säkert att den som är bäst rankad från början vinner eftersom alla lär få ihop poäng och med smarta lag kan man nog avancera på rankingen utan att vara den bäste.
Exempelvis:
Speltid 5 min.
